土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教高手:2x4米跨拱桥矢跨比1/2,可否用素混凝土做拱圈?
发布于:2009-07-22 20:22:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
四级道路上的小拱涵,甲方考虑到美观要求要有弧线型,但是石砌拱圈制作比较麻烦,可否用素混凝土做拱圈呢?
直接支模反而简单,并且地基条件不错,中风化石大概Fak=350KPa都有的,4米跨,参照石拱涵的拱圈高度200mm足够,但是素混凝土能否替代石砌体呢?请教高手解答~
全部回复(3 )
  • xiaobaixiao
    xiaobaixiao 沙发
    计算一下保险点。
    2010-05-10 11:15:10
  • cryowen
    cryowen 板凳
    恩,我做的和你的差不多一样,不过我的是3米跨的,然后三个连孔的,主拱圈厚度都取得是20cm,而且还配了钢筋
    2010-04-10 01:07:10
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求连续桥面扭矩平衡的计算方法
有一个三跨连续桥面,两端为两个支墩带盖梁支撑,中间跨为单墩支撑,支撑与桥面均为铰支座,桥面为7.0米宽,单跨为20.0米,两车道。请问在一个车道沿桥面全长范围内为满荷载,则另一个车道沿桥面全长范围内无荷载时,连续桥面扭矩怎么抵抗平衡及计算方法。
