土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 河南实时
河南实时
发布于:2009-07-22 16:31:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
中国大唐河南分公司实时数据库平台建设
关键词:33万点实时数据 IntelBase实时数据库 中国大唐河南分公司 实时数据库系统 DCS 组态 辅控网 发电厂 SIS系统
目前,发电厂纷纷建立实时数据库平台。用来存储电厂DCS系统的实时/历史数据,为生产决策提供有力的支持。在集团公司所属下的分公司这一层次如何建设对所属电厂实时数据库平台以及建立在其上的应用系统,已经变的越来越重要。中国大唐河南分公司的实时数据库平台的建设为国内同类机构的实时数据库平台的建设提供有力的借鉴。
中国大唐河南分公司所属六个大型发电企业:三门峡华阳电厂(4台机组)、信阳华豫电厂(2台机组)、许昌龙港电厂(2台机组)、洛阳热电厂(4台机组)、首阳山电厂(4台机组)、安阳电厂(4台机组)。根据统计各电厂已有的DCS和辅控网实时数据测点数共计:331080点,各电厂分布在河南的不同地区,各电厂与分公司通过VPN相连接。
在项目确立之初,分公司对目前国内发电企业集团或分公司侧的实时数据库平台的建设情况进行了调研,通过调研发现,几乎所有的相似企业都是从电厂的每台机组接入有限的实时数据。有的接入50点、有的接入100点、最多的接入150点左右。具体到限制每台机组接入的主要原因有两个:
(1) 在集团侧实时数据库系统的测点数有限制。
(2) 各电厂通过VNP的方式与集团联网,数据通讯能力有限,不能接入太多实时数据。
调查中还发现,大部分实时数据库平台的应用系统非常少,功能简单,不能满足目前中国大唐河南分公司的需求。通过分析知道,造成这种现象的原因是,接入的数据量太少,后续的应用需要的数据有无法再继续得到。造成实时数据库平台的建设与应用系统的开发脱节。
为保证分公司实时数据库系统的建设顺利实施,同时,保证后续开发不受影响最后决定,将分公司所属的所有电厂的所有机组的实时数据全部接入到分公司的实时数据库中,以确保不做重复性工作。做出这一方案的主要原因是:
(1) 从机组中确定哪些测点需要接入,哪些不需要接入是困难的。因为,当前永远不能预测三年甚至五年后应用系统的开发会用到哪些测点。实时数据库平台要立足于长远,不做重复性工作,为应用开发提供服务。
(2) 如果采用选择有限测点数的方法,实施有相当大的难度。电厂一台机组的实时数据少的上万点,多的有几万点。从其中找出几十点数据需要个专业的专工精心工作很长时间,并且容易出差错。在厂内几台机组同时实施,要做大量的工作。对整个分公司来说这可能要占区2到3个月的时间,同时效果会很差。
(3) 将电厂所有实时数据全部接入,即可以省去专工多余劳动,有能保证一劳永逸,避免将来重新接入实时数据的过程。
实时数据库系统的选择。实现上述方案的实时数据库系统要满足两个条件:
(1) 大规模实时数据存储能力,由于分公司需要接入的实时数据共有33万点。
(2) 高效的数据通讯能力。各电厂与分公司采用2M带宽的VPN组成网络,在这个网络中还有很多其他应用,如:MIS系统、视频会议等。要求不能占用过多带宽影响其他系统的应用。
通过市场调研,发现目前国内实时数据库应用中几乎没有一个实时数据库能够支持单机到33万点数据,也没有通过VPN同时传输33万点实时数据的成功案例。
在产品测试中发现IntelBase实时数据库系统,在大规模实时数据存储,大规模实时数据通讯方面有着极高的性能。
(1) 极高的压缩比,IntelBase采用混合压缩方式,提高压缩比10倍。一万点数据年占用空间<1G。720G硬盘可以将33万点的实时数据保存20年,并且实时数据无失真。这个指标是任何实时数据库系统无法比拟的。
(2) 对服务器的性能要求比较低,IntelBase运行效率极高,33万点实时数据的存储,恢复等过程,在一台IBM3650中实现,CPU平均占用<5%。这是一个奇迹性的指标,减少了用户的硬件投资。
(3) IntelBase本身具有多对一的远程通讯功能,多个电厂对一个集团数据传送,数据通讯采用独特的数据压缩通讯方式,只占用极少的带宽,就能实现大规模的实时数据传送。
基于需求考虑,中国大唐河南分公司采用IntelBase实时数据库系统作为基础,构建分公司侧实时数据库平台。
项目2008年2月开始实施,2008年3月实施完成。整个工期只用一个月的时间。目前,系统共接入所属六个大型发电企业的实时数据33万点。系统正常运行一年。系统稳定可靠,为生产管理、决策提供了有力的保证。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
爱好实时都跟我来!
大唐国际IntelBase实时数据库平台 关键词:64万点实时数据 IntelBase实时数据库 大唐国际 实时数据库系统DCS组态辅控网 发电厂 SIS 大唐国际实时数据库平台是为加强集团公司内部实时系统交换,提高信息传递效率,并实现实时分析和辅助决策,从而进一步提高公司的管理效率和科学性。大唐国际实时数据库平台的应用是一个面向集团及下属电厂的生产过程实施监控系统,在电厂侧与DCS、PLC等过程自动化系统相连,向上与MIS系统相连,为大唐国际其他应用系统提供实时数据的支持。
