土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 爱好实时都跟我来!
爱好实时都跟我来!
发布于:2009-07-22 16:30:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大唐国际IntelBase实时数据库平台
关键词:64万点实时数据 IntelBase实时数据库 大唐国际 实时数据库系统
DCS
组态辅控网 发电厂 SIS
大唐国际实时数据库平台是为加强集团公司内部实时系统交换,提高信息传递效率,并实现实时分析和辅助决策,从而进一步提高公司的管理效率和科学性。
大唐国际实时数据库平台的应用 是一个面向集团及下属电厂的生产过程实施监控系统,在电厂侧与DCS、PLC等过程自动化系统相连,向上与MIS系统相连,为大唐国际其他应用系统提供实时数据的支持。 实时数据库平台 主要完成公司所属各厂生产实时数据的采集和存储,完成各级过程监控和管理等功能,并为公司将来建设基于实时数据的故障诊断系统、故障库管理系统等提供数据支持。实时数据库采取集团总部部署和下属各电厂分别部署的原则,即电厂产生的实时数据库保存在本电厂,同时将所有的数据全部发送到公司本部。公司本部通过IntelBase实时数据库系统保存全公司所有电厂的实时数据。并通过IntelBase构建大唐国际实时数据库平台。
大唐国际所属24个火电厂,所有机组共计实时测点64万点。公司本部与各电厂通过2M VPN构成网络系统。
硬件结构图:
大唐国际IntelBase实时数据库服务器为:IBM3650.
数据通讯系统:
Intelbase具有大规模数据存储能力 。由于大唐国际本部实时数据库平台要存储的数据量为64万点,目前国内没有先例。其他国内外实时数据库没有同等规模的成功案例。IntelBase采用大规模快速数据存储技术,单服务器可以支持200万点实时数据的存储能力。因此,IntelBase是这个方案的唯一选择。
IntelBase具有创记录的压缩能力 。实时数据库平台主要是完成长时间段的实时数据的保存,和快速的回放功能。IntelBase采用了创新的数据压缩方法,提高目前常规压缩算法30倍。在保证浮点数精度为0.001的条件下,平均一万点数据、一年只占用1G。这是目前任何实时数据库系统都不可比拟的。有了超常规的压缩比,采能够保证64万点的实时数据存储5年、同时能快速回放。
IntelBase具有一对多的数据通讯能力 。对于分布较广的集团公司,实时数据的通讯是一个难以解决的核心问题。64万点实时数据通过2M带宽的VPN实时发送数据到集团公司实时数据库平台,这是常规其他数据没有办法解决的难题。IntelBase实时数据库本身具有实时数据远程压缩传送功能,数据高效压缩,实时传送,只占用极少的带宽。有了这一关键技术,为实现大规模实时数据的远程通讯、接收存储提供了条件。
系统2008年4月开始建设,2008年6月完成。IntelBase实时数据库平台共接入大唐国际下属所有电厂各机组的所有实时数据共64万点,系统运行稳定、可靠。为大唐国际的实时生产决策提供了有力的支持。
中科智通科技发展有限公司 http://www.IntelBaseSoft.com
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
门禁系统安装工艺标准
本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的门禁系统安装工程。
