土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT中的5%和10%误差曲线
CT中的5%和10%误差曲线
发布于:2009-07-22 11:12:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如CT 5P20, 是5%误差, 那检验这种CT时还能用CT的10%误差曲线来做吗? 是不是还有5%误差曲线?
全部回复(6 )
  • electricity
    electricity 沙发
    此贴三年无人回,自己来解答:有5%误差曲线,但和10%很接近。用10%即可,10%能满足,5%肯定可以了。因为20/19 和 10/9差别,很小。
    2012-08-23 16:47:23
    赞同1
  • electricity
    electricity 板凳
    个人认为 把10%曲线二次负荷减小一半检验
    2009-08-12 23:36:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电缆的标注问题?
电力电缆:3X185是什么意思? 3X(1X185)是什么意思?3X185+1X60是什么意思?求教
