土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆的标注问题?
电力电缆的标注问题?
发布于:2009-07-22 11:08:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力电缆:3X185是什么意思? 3X(1X185)是什么意思?3X185+1X60是什么意思?求教
  • woaiwangluo
    woaiwangluo 沙发
    谢谢楼上的回答!
    2009-07-24 11:22:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    3X185是三芯电缆,截面规格是185平方的;
    3X(1X185)是三根单芯电缆,规格是185平方的;
    3X185+1X60(没有+1X60的,只有+1X95的)是四芯电缆,相线规格是185平方的,另一芯就不说了.............................
    2009-07-22 18:03:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家探讨一下关于电缆3+2和4+1的区别
我们在设计时经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理,大家来探头一下
