土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器,冷凝器面积过大
蒸发器,冷凝器面积过大
发布于:2009-07-21 17:59:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发器,冷凝器面积过大会有什么影响了?不计成本,感觉制冷效率应该提高了。
太小了又会有什么影响了?
感觉是不是和工质有关系,假如是R134a
[ 本帖最后由 ssssqq 于 2009-7-22 09:01 编辑 ]
全部回复(16 )
  • lihaomiao
    lihaomiao 沙发
    请问,蒸发器的大小怎么个定义呢?比如一匹压缩机对应10平米蒸发器,还是8平?这个对数传热温差,是你设计什么样他系统运行时就什么样,还是这个对数温差只是一个为了计算方便的假设?具体温差还是根据时间工况来定
    2013-01-09 15:37:09
  • yin13006853669
    压缩容易烧,
    制冷效率也差,
    2009-08-07 07:59:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
实际工况下的蒸发温度
液体冷却温度范围-15到10度,设计蒸发温度为-20度。那么当被冷却的液体维持在5度时,其蒸发温度是不是为0度(5-5=0),还是-20度?
