土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库中自喷-泡沫联用系统的设置问题
地下车库中自喷-泡沫联用系统的设置问题
发布于:2009-07-21 16:32:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题。对某地下车库设计一个自喷-泡沫联用系统。
大家知道,一般地下车库,面积都比较大,或者是长条状。
那么在设计自喷-泡沫联用系统的时候,泡沫比例混合器就会离最不利喷头很远。。以至于不能满足规范要求的3min转换时间。
就算把混合器尽可能的放在保护区的中间,很多时候还是离最不利喷头很远。
请教各位同行在设计此系统时是如何解决此问题的??
  • winxp2000
    winxp2000 沙发
    地下车库中自喷-泡沫联用系统的设置问题
    2009-07-23 16:46:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防系统压力小于1.0MPa,阀门的压力等级应该是多少
消防系统压力小于1.0MPa,则消防系统的试验压力为1.4MPa,那么管道及阀门的公称压力为1.0MPa,不知道可以吗?有监理提出来不可以。
