土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统压力小于1.0MPa,阀门的压力等级应该是多少
消防系统压力小于1.0MPa,则消防系统的试验压力为1.4MPa,那么管道及阀门的公称压力为1.0MPa,不知道可以吗?有监理提出来不可以。
全部回答(10 )
  • mingren_76
    2011-10-17 13:42:17 来自 PC 评论 举报
  • kdxjqing
    既然消防系统压力小于1.0MPa,你就选公称压力1.0的产品-足够了,与试验压力无关,没啥讨论的,当然用公称压力1.6MPa的更好了-只不过稍贵点。
    2011-10-16 16:17:16 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
