土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 河南省2008年市政定额
河南省2008年市政定额
发布于:2009-07-21 12:50:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
那位有河南省2008年市政工程定额电子版谢谢
全部回复(3 )
  • dongchang-2010
    同问,谁有08河南的市政定额。我也需要,谢谢了。
    2013-05-24 11:50:24
  • li-jin-8688
    li-jin-8688 板凳
    :time:
    同问谁有2008河南省市政定额
    :handshake
    2010-01-29 11:30:29
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
如何算底框模型
1.把结构暂设为底框,转换层为托梁所在层。如果托梁不在同一层,那就要底框层号多次设定。当然是算一根设一回。如果不这样处理还按砌体结构算梁上荷载是不会全部加载上去的 2.设定梁所在层为底框层后,做第八项的验算。其意义和目的就在于托梁上部荷载全部能加载到托梁上,别的计算结果我们不管它,无意义。这里折减系数不要太小最好不折减。 3.进入形成pk文件,选择连梁生成,选你要计算的托梁。 4.当提示是否计入墙荷时选择是选项,这时托梁上部所有荷载都全部加到了梁上。
