土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 如何算底框模型
如何算底框模型
发布于:2009-07-21 12:48:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1.把结构暂设为底框,转换层为托梁所在层。如果托梁不在同一层,那就要底框层号多次设定。当然是算一根设一回。如果不这样处理还按砌体结构算梁上荷载是不会全部加载上去的
2.设定梁所在层为底框层后,做第八项的验算。其意义和目的就在于托梁上部荷载全部能加载到托梁上,别的计算结果我们不管它,无意义。这里折减系数不要太小最好不折减。
3.进入形成pk文件,选择连梁生成,选你要计算的托梁。
4.当提示是否计入墙荷时选择是选项,这时托梁上部所有荷载都全部加到了梁上。
5.查看荷载简图,参数设定并计算此梁,按托梁构造修改配筋并出图。
6.以上计算昌把托梁当简支梁来算的。梁上墙拱的作用可在pm8中考虑,同时构造上要设计者自已把握。这种处理方法的优点在于荷载自动导算,计算简便。如果你要按规范所指
简支墙梁计算,那就要在pkpm中的构件模块中算了,这里是不能的,但要人工输入上部墙梁荷载,较烦。这里的计算是按简支梁加载上部全部荷载,可以适当考虑拱的作用,构造上要自已凭经验采取措施的一种方法 。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
超长大跨连接体结构温度响应及结构抗震分析
