土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压机电流大问题,压机温度高
压机电流大问题,压机温度高
发布于:2009-07-21 09:19:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台水处理设备,选用泰康TFH2480Z低回压机,R404A工质,采用板式换热的冷凝和蒸发器控制一个60L的水箱内水的温度,控制温度40降到10度。一个流量40L/min的水泵将水箱内的水与板式蒸发器连接循环,管道保温。现在的问题是,压缩机的电流3.5A左右,比压机标称额定值2.8A高很多,回气压力4公斤,排气压力14公斤,调节热力膨胀阀电流变化不明显,压机顶部温度56度,环境温度28度,大家看如何调节,刚接触这个系统。谢谢!
全部回复(16 )
  • mdc0402
    mdc0402 沙发
    系统工质过多,或者节流阀开得过大,蒸发压力(或低压)高,压缩机负荷重,运转电流当然就高.一般系统调试初期容易出现蒸发压力高,电流过大的问题,随着温度的降低电流会自己降下来。但最好不要超过额定电流。
    2009-09-30 16:30:30
  • dchfucp
    dchfucp 板凳
    楼上说的有道理,现在该为RTZ28 中高回压压机后,压缩机顶部温度就低下来了,在10度水温的时候,回气阀处9.6度
    2009-09-18 11:29:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
压机功率曲线异常,请指教
某型冰箱压机,在实验室检测,其功率曲线出现此种状况,排除液击现象,请教一下:还有什么状况可以导致?厂家说是毛细管不合理,内径值过小,我觉得没理由自我分析可能是压机的阀片有问题,导致排气不稳定,有这种可能吗?希指点一二不好意思,不会传图片,只能弄个附件
