土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压机功率曲线异常,请指教
压机功率曲线异常,请指教
发布于:2009-07-20 18:51:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
某型冰箱压机,在实验室检测,其功率曲线出现此种状况,排除液击现象,请教一下:还有什么状况可以导致?
厂家说是毛细管不合理,内径值过小,我觉得没理由
自我分析可能是压机的阀片有问题,导致排气不稳定,有这种可能吗?希指点一二
不好意思,不会传图片,只能弄个附件
全部回复(10 )
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    标称制冷量130W
    我们采用的毛细管0.6内径
    厂家建议0.8^^^^^^^^^^^^^^^^
    2009-07-25 18:04:25
  • jenry820
    jenry820 板凳
    能说说毛细管内径多大吗?
    2009-07-25 08:44:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
制冷剂是否缺少????!!!
一台15匹的半封闭式活塞制冷压缩机,制冷剂为R22,在工作中气缸盖很烫,中压为2公斤,高压11公斤温度下不去。如果关小膨胀阀,中压降下去,温度也可以降下去,但是气缸盖更加烫了。此种情况是否缺少制冷剂。
