土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷剂是否缺少????!!!
一台15匹的半封闭式活塞制冷压缩机,制冷剂为R22,在工作中气缸盖很烫,中压为2公斤,高压11公斤温度下不去。如果关小膨胀阀,中压降下去,温度也可以降下去,但是气缸盖更加烫了。此种情况是否缺少制冷剂。
全部回答(8 )
  • qq292015823
    压缩机汽缸盖肯定烫手的,好一点的设备有自动保护装置,把冷凝,蒸发的压力和温度弄好就行了。
    2012-11-10 10:35:10 来自 PC 评论 举报
  • mdc0402
    想不明白,你一开始说的应该是缺氟或者膨胀阀开小了!但是后面说的我看了以后就不懂了
    2009-09-30 16:22:30 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
