土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 关于广厦总信息里的剪重比
关于广厦总信息里的剪重比
发布于:2009-07-20 23:57:20 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
我想问一下,我用的是GSAP14.0,跟SSW不同了,那么它的剪重比的结果我该在哪个文件里寻找呢?
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    严重支持
    2009-07-21 16:46:21
  • yun429
    yun429 板凳
    在“文本方式”-“水平力效应验算”里面的第三项里面,兄弟有时间好好看看GSSAP说明书。
    2009-07-21 10:14:21
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦建坡屋面的方法
我们现在就是用广厦建坡屋面,感觉很简单,但是要用GSSAP算才可以,GSSAP才可以算坡屋面这类问题,计算结果看图形方式的计算配筋,我们院和ETABS对比过,几乎是一样的。方法是广厦的工程师给培训时候教的。人字坡屋面的建模方法:脊梁在平面建,然后把标高改到实际位置,这时候看3D图,就会发现脊梁跑上面去了,这时候用“两点斜梁”命令拉上两边的梁就可以了(现在广厦支持空间建模),然后用“角点布板”板上板加上荷载就可以了。还是比较方便的。
