土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦建坡屋面的方法
广厦建坡屋面的方法
发布于:2009-07-19 17:30:19 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
我们现在就是用广厦建坡屋面,感觉很简单,但是要用GSSAP算才可以,GSSAP才可以算坡屋面这类问题,计算结果看图形方式的计算配筋,我们院和ETABS对比过,几乎是一样的。
方法是广厦的工程师给培训时候教的。
人字坡屋面的建模方法:
脊梁在平面建,然后把标高改到实际位置,这时候看3D图,就会发现脊梁跑上面去了,这时候用“两点斜梁”命令拉上两边的梁就可以了(现在广厦支持空间建模),然后用“角点布板”板上板加上荷载就可以了。还是比较方便的。
具体模型可以看广厦安装目录下的40个模型,里面就有。
单边坡屋面更简单,这里就不讲了。
全部回复(21 )
  • lvwang3811
    lvwang3811 沙发
    其实可以不角点布板,先按楼主说的:脊梁在平面建,然后直接像平时那样布板,最后把标高改到实际位置,这时候看3D图,就会发现脊梁和板都跑上面去了,个人觉得这样建模的速度更快。
    2013-11-14 21:14:14
  • duo222
    duo222 板凳
    坡屋面建模完成了,可是生成施工图的时候,斜梁和斜屋面板的配筋都没有,该怎么办呢,求指教
    2013-11-14 17:24:14
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦给的40个工程建模的实例
都是一些复杂建模的实例,应该对大家的帮助比较大,分享出来!
