土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助 开利19X 离心机组 压缩机扬程高是怎么回事?
发布于:2009-07-20 23:26:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有两台开利离心机,其中一台的界面如下:
另一台界面如下:
具体是什么问题,如何解决。望高手不吝赐教,万分感谢!!
全部回复(3 )
  • wanbin591
    wanbin591 沙发
    关键问题是不加载,现在更换了大扬程水泵,但是两台一起开(两台并联),主机只能加载到80%左右。刚清洗过冷凝器,冷凝温度和冷却水出水温度的温差为2.5~2.8度,冷却水进水为32.5~33度,冷却水出水温度36.5~37度。是不是水流速太快?感觉冷却塔散热没什么问题呀。
    2009-08-21 17:28:21
  • bearing09
    bearing09 板凳
    压缩机扬程高:冷凝压力高,有喘振先兆。
    对比:冷凝温度高;一般设计为:32~27度。所以冷凝压力也高。
    如果你是两台机并联运行的话,一台的负载低,冷却水系统冷却度不足。
    建议给详细点系统运行状态及系统资料。
    2009-07-24 23:28:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问珠海市的气象计算参数?
请问哪位朋友知道珠海市的暖通室外计算参数? 包括冬夏季的室外计算干、湿球温度,相对湿度,通风计算温度,空调日平均气温,大气压力,室外平均风速,最多风向等等。是不是在广东省标准:建筑气象标准 DBJ15-1-90上可以查到呀?谢谢回复
