防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
设备接地(0.5欧姆)和钢结构厂房接地能否共用接地极?现有一个钢结构厂房工程,建筑面积约5万平方米,按设备提供方要求,厂房内一侧有数十个位置要求接地电阻为0.5欧姆(应该是精密仪器)。钢结构厂房利用独立基础底部钢筋网作为接地极(大概有80多个柱基础,埋深大于1米)。请问设备接地极能否和钢结构厂房接地极共用?根据以往工程,钢结构厂房的接地电阻很容易就可以达到0.5欧姆。如果设备需单独设接地网,需要离开钢结构厂房的接地网多远?有规范依据吗?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
conquerlk
沙发
采用蓄电池吧,多少时间的都可以做,无非多加电池,多加钱,当然有双电源双回路更好
2010-04-06 10:49:06
ccccyq
板凳
在采用双路供电以后,还有必要自带蓄电池灯具,因发电机启动时间达不到应急照明转换时间要求
2010-03-10 16:05:10
加载更多回复 举报
