土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 设备接地(0.5欧姆)和钢结构厂房接地能否共用接地极?
发布于:2009-07-17 21:25:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一个钢结构厂房工程,建筑面积约5万平方米,按设备提供方要求,厂房内一侧有数十个位置要求接地电阻为0.5欧姆(应该是精密仪器)。
钢结构厂房利用独立基础底部钢筋网作为接地极(大概有80多个柱基础,埋深大于1米)。
请问 设备接地极能否和 钢结构厂房接地极共用?根据以往工程,钢结构厂房的接地电阻很容易就可以达到0.5欧姆。
如果设备需单独设接地网,需要离开钢结构厂房的接地网多远?有规范依据吗?
谢谢。
[ 本帖最后由 koffok 于 2009-7-17 21:30 编辑 ]
  • zgnycgx
    zgnycgx 沙发
    应公用接地装置,只要满足最小接地电阻值
    2009-08-14 22:21:14
  • dljeth
    dljeth 板凳
    现在一般的做法都是共用,不另行打接地极,两个地网分开,落雷时可能会导致两个地网间有电位差,反而会带来危险。
    共用地网只要工频接地电阻和冲击接地电阻都满足要求就可以了。
    2009-07-20 16:39:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
带蓄电池的应急照明还需要备用电源吗
带蓄电池的应急照明还需要备用电源吗?接线怎么接?
