土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助:山岭重丘区高速公路横断面测量简便方法
发布于:2009-07-18 23:56:18 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
最近第一次搞山岭重丘区的高速公路横断面测量,遇到一个忒狠的业主。红线内房子还没拆完,玉米地玉米杆也老高,水田里谷子正在灌浆,然而业主要求我们尽快复测横断面。我们使用全站仪测量三坐标,先根据设计所给横断面放出中桩坐标,然后使用两个棱镜分别左右打横断面方向上的变化点三维坐标。可是该中桩坐标并不是整桩号,跟征地桩桩号不一致。这首先就产生一个问题,不容易确定横断面的走向。按路线走向,和附近征地桩位置大致确定横断面方向后,查看原地面变化点立棱镜,然后打三维坐标,然后记录。可是这样非常辛苦,速度非常慢,不但如此,而且因为施工障碍多,原地面起伏变化大,经常不能完整的测一个横断面(这点最要命,我们测了一整天,有个别同事还差点中暑,可是最后一整理内业的时候,却没有测到多少完整的横断面),而且还要经常转点。加上现在天气特别炎热,这样做实在是有点受不了。
我知道网易的大侠多,所以拜球各位高手不吝赐教,教小弟一个简单可行的横断面测量方法。
[ 本帖最后由 xiaofei781 于 2009-7-18 23:59 编辑 ]
全部回复(14 )
  • smxalsen
    smxalsen 沙发
    这个工作就是这样,累死人不偿命的,慢慢来
    2011-05-08 19:55:08
  • csc99
    csc99 板凳
    当然在这种特殊困难地段测量横断面时,往往要采用多种方法配合完成,人手也比较多,一个组一般要三、四个人才行,横断面的方向也不一定严格要求,如果地形沿纵向变化不剧烈的话,方向稍微偏一些,对横断面的设计和土方量计算影响并不是很大的。总之,这种时候人手要多一些,要根据现场情况灵活掌握。
    2010-10-08 17:10:08
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
急求工程测量标书样本
急求工程测量标书样本,最好包括GPS测量部分的
