土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝器的制冷量?
冷凝器的制冷量?
发布于:2009-07-17 16:11:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
压缩机选用丹佛斯TL4G,在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10
制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425
冷凝温度为55°C
冷却介质工作范围为-15—20°C
设计时选用蒸发温度为-20°C对么?
我计算冷凝器时采用多少制冷量?是99.2W么?
各位大仙。路人帮帮忙。
在线等!
[ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-20 11:16 编辑 ]
全部回复(3 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    设计时不应选择最低需要的蒸发温度,我觉得应该在-10度的蒸发温度比较合适。
    冷凝器的换热量在蒸发温度为-10度时,一般为制冷量的1.3倍的样子。
    2009-08-04 09:59:04
  • dujunyang
    dujunyang 板凳
    冷凝器的排热量,(制冷量+功率)×1.1系数,低温运行应加缸头风扇或喷液系统
    2009-08-04 09:05:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷凝温度和蒸发温度问题
已知冷凝器进口温度101.3,出口温度43.4 蒸发器进口温度14.7,出口温度15.9可不可以求得冷凝温度和蒸发温度,小弟菜鸟一个,望高手指点
