正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
在设计制冷系统时,一般知道制冷量,然后确定蒸发温度和冷凝温度,然后选压缩机,冷凝器......但是我有一个问题想不通:设计时,蒸发温度的确定是以制冷所需的最低温度为参考,设计中的制冷量也是相对于设计蒸发温度的。选用的冷凝器也正好是相对于设计蒸发温度的。但是,在我设计的系统中,实际工作中,蒸发温度往往会比设计蒸发温度大,制冷量也比设计时的制冷量大(而且大很多),这个时候,冷凝器的热负载就严重不足了呀!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
蔡人府
沙发
cnyandcny 发表于 2009-7-20 15:17 我们公司的实验室只测量温度,没测量压力,所以我只有温度的数据,没压力数据~~能告诉我 你说的这些温度是水温还是制冷剂管路的温度?
2016-08-16 16:05:16
killzx99
板凳
大家思路都很开阔
2010-03-02 21:41:02
加载更多回复 举报
还是楼主限定下条件吧
比如什么形式的蒸发器、冷凝器。
什么样的制冷系统
要不大家都不统一
