土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷设计的参数问题(值得讨论)
制冷设计的参数问题(值得讨论)
发布于:2009-07-17 11:55:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在设计制冷系统时,一般知道制冷量,然后确定蒸发温度和冷凝温度,然后选压缩机,冷凝器......
但是我有一个问题想不通:
设计时,蒸发温度的确定是以制冷所需的最低温度为参考,设计中的制冷量也是相对于设计蒸发温度的。选用的冷凝器也正好是相对于设计蒸发温度的。
但是,在我设计的系统中,实际工作中,蒸发温度往往会比设计蒸发温度大,制冷量也比设计时的制冷量大(而且大很多),这个时候,冷凝器的热负载就严重不足了呀!
这个怎么解释?怎么解决啊?
全部回复(7 )
  • bx1221
    bx1221 沙发
    除了6楼所述的启动过程中的情况,不应该出现楼主所述的问题,检查设计
    2010-01-20 13:30:20
  • luodanwsk
    luodanwsk 板凳
    蒸发器选的不合适
    2010-01-16 23:19:16
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
压缩机高低压测量
请问在毛细管两端测量出来的高低压和在压缩机两端测量出来的高低压相差大吗?
