土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机组
冷冻机组
发布于:2009-07-17 14:32:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我要做一台-70度的冷库,在一点五个立方,降温在肆十分钟至五十分钟左右,计划采用十五匹组合机组,用水冷式。水泡十五匹。一台用R22冷媒,一台用R23冷媒,将R22机头冷却R23机头,都采用膨胀阀,高低压力表,电子阀,回油分,气夜分离,干燥过滤,
有那位师傅知道,这样高低压力控制在多少?膨胀阀用多大的?
各位师父帮忙指点
[ 本帖最后由 yin13006853669 于 2009-7-29 11:11 编辑 ]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设计的参数问题(值得讨论)
在设计制冷系统时,一般知道制冷量,然后确定蒸发温度和冷凝温度,然后选压缩机,冷凝器......但是我有一个问题想不通:设计时,蒸发温度的确定是以制冷所需的最低温度为参考,设计中的制冷量也是相对于设计蒸发温度的。选用的冷凝器也正好是相对于设计蒸发温度的。但是,在我设计的系统中,实际工作中,蒸发温度往往会比设计蒸发温度大,制冷量也比设计时的制冷量大(而且大很多),这个时候,冷凝器的热负载就严重不足了呀!
