土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 二级泵站设计流量可以大于管网设计流量吗
二级泵站设计流量可以大于管网设计流量吗
发布于:2009-07-16 19:39:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
参照建筑工业出版社第四班给水工程13面图2-1,假设最高日最高时占最高日百分数为6%,有水塔时,二级泵站设计流量即分级供水最大一级流量,有没有可能大于与管网设计流量即最高日最高时设计用水量?
二级供水,2.78%*9小时+5.00%*15小时=100%
但假如选择6.1%*15+0.944%*9=100%,此时分级供水最大一级流量为6.1>6,是否可以说明二级泵站设计流量可以大于管网设计流量?
请各位指教,参考书上说明二级泵站设计流量小于管网设计流量,不知小弟错在哪里?
全部回复(5 )
  • fuanshan
    fuanshan 沙发
    二级泵站设计流量要根据管网用水量确定,如管网系统按用水量进行设计,那么就不能大于管网设计流量。
    2009-07-21 14:21:21
  • justsheep
    justsheep 板凳
    这样分级供水的运行情况是:管网最高用水时,泵站既给管网供水,又级水塔补水;管网用水低谷时由泵站与水塔同时向管网供水。这样管网管径势必增大,系统造价也要增大。:)
    2009-07-17 10:02:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
有关热水计算温度差的疑问
如图,这个题,我怎么觉的热媒与被加热水在水加热器一端的最大温差是119.6-10,而热媒与被加热水在水加热器一端的最小温差是80-60啊,所以答案为(119.6-10)-(80-60)=89.6,分子下面LN(109.6/20)=1.789.6/1.7=52.7度啊,请网友帮我解释下!!先谢谢了!!下面的答案对吗!!
