土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 有关热水计算温度差的疑问
有关热水计算温度差的疑问
发布于:2009-07-16 17:07:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
如图,这个题,我怎么觉的热媒与被加热水在水加热器一端的最大温差是119.6-10,而热媒与被加热水在水加热器一端的最小温差是80-60啊,所以答案为(119.6-10)-(80-60)=89.6,分子下面LN(109.6/20)=1.7
89.6/1.7=52.7度啊,请网友帮我解释下!!先谢谢了!!下面的答案对吗!!
全部回复(4 )
  • njy1980
    njy1980 沙发
    恩,总算理解了。哲舟很厉害,二楼讲的很透彻
    2009-08-18 12:21:18
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    这会知道了,这种题如果不知道原理,是不好回答的!!多谢二楼!!
    2009-07-17 08:46:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2009《注册公用设备师给水排水专业考试备考复习题》换没换新版本???
由全国给水排水技术信息网和《给水排水》编辑部主编的《注册公用设备师给水排水专业考试备考复习题》换没换新版本???我有本2007年的,我想问一下2009年有没有换新版本?
