土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 当并联电容器串联电抗器后,无功出力如何变化
发布于:2009-07-16 13:50:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
假设当一台电容器串联一台可调电抗器后,并联在线路上,当电抗器的感抗由0调节至2倍的电容器容抗时,整个容感系统对线路的无功出力该如何变化
根据功率计算公式Q=U2/X
假设电压恒定,为刚性,
当感抗为0时,无功出力就是U2/Xc;
当感抗开始增加,无功出力为U2/(Xc-Xl),无功出力开始增大;
当感抗接近于容抗,但仍小于容抗时,无功出力会变的非常大
当感抗增加到等于容抗的瞬间,无功功率会发生一个180°的大反转;
当感抗继续增加,无功出力慢慢减小,呈感性
是这样吗,怎么感觉很悬乎。
全部回复(4 )
  • caoketaoo
    caoketaoo 沙发
    完全同意楼上的,第一:电抗器不可能连续可调;第二:电抗器容量不可能调至电容器的2倍。
    2009-08-20 19:45:20
  • hbediyg
    hbediyg 板凳
    你这仅仅是理论上的吧
    现实中怎么可能有“当电抗器的感抗由0调节至2倍的电容器容抗时”
    你这不是故意搞谐振破坏电网吗
    一般情况下,电抗器的感抗最多是容抗的12%
    2009-07-23 10:19:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
假设当一台电容器串联一台可调电抗器后,并联在线路上,当电抗器的感抗由0调节至2倍的电容器容抗时,整个容感系统对线路的无功出力该如何变化根据功率计算公式Q=U2/X假设电压恒定,为刚性,当感抗为0时,无功出力就是U2/Xc;当感抗开始增加,无功出力为U2/(Xc-Xl),无功出力开始增大;当感抗接近于容抗,但仍小于容抗时,无功出力会变的非常大当感抗增加到等于容抗的瞬间,无功功率会发生一个180°的大反转;
