土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 当并联电容器串联电抗器后,无功出力如何变化
发布于:2009-07-16 13:46:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
假设当一台电容器串联一台可调电抗器后,并联在线路上,当电抗器的感抗由0调节至2倍的电容器容抗时,整个容感系统对线路的无功出力该如何变化
根据功率计算公式Q=U2/X
假设电压恒定,为刚性,
当感抗为0时,无功出力就是U2/Xc;
当感抗开始增加,无功出力为U2/(Xc-Xl),无功出力开始增大;
当感抗接近于容抗,但仍小于容抗时,无功出力会变的非常大
当感抗增加到等于容抗的瞬间,无功功率会发生一个180°的大反转;
当感抗继续增加,无功出力慢慢减小,呈感性
是这样吗,怎么感觉很悬乎。
全部回复(5 )
  • 谢幕623
    谢幕623 沙发
    你去列一下公式就知道对错了!
    2009-10-19 09:37:19
  • liyuejun202
    liyuejun202 板凳
    2楼应该对的,电抗为感性负载,串在电容回路中会中和部分容性无功
    2009-10-16 15:40:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的压力突变(或油压速动)什么情况下会动作?
如题。哪位大虾有经有验,分享一下!
