正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
空调中用的40VA的变压器,是220V变24V的,其中有四个端子,一个接220V,一个接24V,当220V这两个端子接一火一零两相时,24V这一侧的一火一零如何确定出来?请指点
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zouhuijie
沙发
如2楼所说的情况重瓦斯也会动,压力突变一定还有有别于重瓦斯的情况下会动作,不然不会再单设一个压力突变。前段时间我们在第5次冲击主变的时候,压力突变跳闸了(平时没投跳闸的),ABB变压器厂家的最终解释为气没排干净,误动的。我从故障录波的波形分析,也认为没什么问题。最后送电成功,但是我才发现对压力突变这个非电量保护不是很明白。确实没搞清楚他的真正保护对象和目的。如字面理解油压突变会动作,发生内部短路时油压肯定也会突变,但还有没有其他情况。据说它可以保护变压器内部的局部过热,比如接头发热,铁芯发热等,但是这些为什么会引起油压突变,不是很理解,平时为了防止误动,这个保护我们是投信号的。
2009-07-17 10:36:17
xj.7204
板凳
缠绕变压器铁心线圈中的电流突然变大或变小就会引起变压器电压突变啊。
2009-07-17 10:12:17
加载更多回复 举报
