土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 220V变24V交流变压器
220V变24V交流变压器
发布于:2009-07-16 11:22:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
空调中用的40VA的变压器,是220V变24V的,其中有四个端子,一个接220V,一个接24V,当220V这两个端子接一火一零两相时,24V这一侧的一火一零如何确定出来?请指点
  • yhyh07100
    yhyh07100 沙发
    谢谢你的答案,我搞定了
    2009-07-23 23:15:23
  • mlcy_688
    mlcy_688 板凳
    没有零火。要么直接用交流24V灯泡,要么经整流后在直流分正负极。
    2009-07-16 13:15:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
国内有没有20KV/400V 4000KVA 干式变压器?
各位TX请问国内有没有20KV/400V 4000KVA 干式变压器?或者国外有没有?
