土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]网吧电压不稳如何解决?
[求助]网吧电压不稳如何解决?
发布于:2009-07-16 12:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我是县城的一家网吧,网吧现有电脑110台,柜式空调4台,另有照明电、烤肠机800千瓦等用电。
网吧现在由于县城夏季用电量大,造成市电电压不稳,电脑经常性重启,烧毁好几个电源了。空调一开,情况更加糟糕。
由于之前打算购入稳压器,所以近期正在重走内部的电源线,将电脑供电线路和空调线路分开,用不同线路不同开关控制。
稳压器准备买两台,一台10千瓦,带4台空调。另一台20千瓦,带所有电脑。请教高人,不知这样是否够用。
另外在网上查到,很多网吧加了稳压器仍然解决不了问题,有的电工说增加接入电源容量就可以了,不知道这代表什么意思,该怎样增加?
是增加接入的功率总容量?还是线路?
请教高手指点一二,感激不尽,在线等……
全部回复(3 )
  • ilfang
    ilfang 沙发
    增加接入容量要重新申请的,就是增容;况且增加接入容量也不一定能解决问题,系统电压低了,增加接入容量没什么意义。在不增容的情况下只能用大功率稳压器,空调用1台,所有电脑用1台,功率估计LZ说的差不多吧。要是楼主有足够的RMB,3楼说的工控用UPS电源就能很好地解决问题。
    2009-07-17 10:57:17
  • bolang1028
    bolang1028 板凳
    工控上用UPS电源的
    2009-07-17 10:09:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频启动,22KW水泵用10平方电源线可以么?
一台22KW水泵,采用变频启动,变频器和至水泵连接线3米左右,目前用10平方线,客户说小了,
