正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
现需测量电流互感器误差,没有专用设备,设想互感器二次直接接入220伏电压,使用电阻炉加电流校验,不知是否可:handshake 行。:handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板:time:
还有一个原因,高压(220KV和110KV)到低压(400V)之间,正常情况下都会经过中压(35KV或10KV)一个电压等级,在我国输电系统中,把中压系统都做成小接地电流系统,所以,高低压都是Y结线组别时,中压是不直接接地的,所以说极少。
但极少不等于没有,我们公司把220KV/110KV主变为了防止操作过电压和110KV(厂内系统)中性点接地方便,就选择了Y/Y结线组别,(有人会问,这样对三次谐波如何处理?简单解说一下:我们都用自发电,通过主变的用电量一般都不会超过20MW,通过35KV/6KV/400V变压器的Δ绕组能消除三次谐波)把220KV系统对地故障的影响隔离掉,同时能控制110KV系统的接地电流。
