土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 大家用PKPM算完后都调整什么?
大家用PKPM算完后都调整什么?
发布于:2009-07-14 19:58:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1:柱双偏压验算
楼下继续…………
全部回复(35 )
  • 相思一棵树
    中梁刚度放大系数一般取为1.0 , 据我所知是极个别设计院这么做..
    他们认为:
    1、在地震作用下,计算时如果再把梁刚度增大,会增加梁配筋,相当于加强了梁,而柱并未做进一步调整,则与强柱弱梁矛盾;
    2、即使是考虑梁的刚度放大,如果按实际情况,计算所得配筋应配入梁的翼缘内,而不应配入梁内,而板沿梁方向的配筋在实际配筋时并未考虑,也难于考虑。
    2010-02-21 11:27:21
  • mahuanlvppp
    mahuanlvppp 板凳
    中梁刚度放大系数一般取为2.0,大家都这么取?
    2009-08-17 08:23:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm悬挑结构。
我想请教一下!在PKPM建模中,如果主体结构(共28层)在5层时,有大悬挑大概是9.5m(悬挑出两个开间)。在建模型是应该怎么设计。还有想把竖向地震力加上 应该怎么选择参数呢?
