土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm悬挑结构。
pkpm悬挑结构。
发布于:2009-07-14 15:42:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我想请教一下!在PKPM建模中,如果主体结构(共28层)在5层时,有大悬挑大概是9.5m(悬挑出两个开间)。在建模型是应该怎么设计。还有想把竖向地震力加上 应该怎么选择参数呢?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
08版计算板挠度的问题
我第一次使用08版,算一砖混楼,计算楼板弯矩 配筋和裂缝都没问题,但挠度计算出现问题,同一层有的计算挠度,有的不计算,不知为啥?看楼板剪力图计算挠度的有剪力,没有计算挠度的没有剪力,支座处为零,请高手解释一下。
