土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 选冷冻水泵时,冷冻水系统的水量是按照空调末端选还是按照主机额定流量选择。
发布于:2009-07-14 14:42:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
选水泵,我一直都是按照空调末端的水量来计算。计算水管管径时,我也是按照末端全开情况来计算。最近碰到一个工程,计算出末端的水量比主机的额定流量大了40%,当然了这工程同时使用率不高。但是,这样计算是不是相当浪费材料,因为系统真正运行时末端是不可能全开。如果用主机的额定流量乘以一个系数(比如1.2),这样计算会不会在使用时出现有的空调末端水量不够得情况?
全部回复(17 )
  • ttssii
    ttssii 沙发
    学习学习。。。。。。。。。。
    2015-10-05 21:59:05
  • co1441781908409
    先确认是否二次泵冷冻水系统,是的话按二次泵满负荷叠加流量计算,不是的话直接按冷冻泵流量计算(一般情况下,水泵额定流量大于冷冻机额定流量)。
    如果算下来还是末端需求量大于供求量,则需抽查末端设备在7度供水温度和最低需求水流量下的制冷量是否足够满足需冷场所的要求。一般情况下,末端设备的流量要求是有范围值的,选型时末端设备大多是大牛拉小车,不能只看额定流量。
    这样情况下,你再次计算末端设备叠加需求流量是否和冷冻水泵流量匹配。
    以后你需要多了解系统及设备的现场运行,希望能够帮到你忙。
    2015-09-09 15:20:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统水力计算时,阀门的阻力怎么计算?
在系统水力计算时,需要计算阀门的阻力,但是在好多规范里根本查不到。我了解到像电动两通阀,阻力都在30KPa左右。而闸阀,截止阀,止回阀这些阀门的阻力系数怎么计算啊!贵求各位大虾赐教!
