土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 旁站监理方案09年最新
旁站监理方案09年最新
发布于:2009-07-13 21:49:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
房地产交易大厦
旁站监理方案
编制:
审核:
房地产交易大厦项目监理部
二00九年五月
房地产交易大厦旁站监理方案
为了加强对该工程的施工管理,保证工程质量,依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》的有关规定,制定银川市建发大厦工程旁站监理方案。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、建设单位:
3、施工单位:
4、结构类型:现浇混凝土框架-剪力墙结构
5、抗震设防烈度:8度
6、地下车库防水等级:2级
7、层数:地下二层、地上二十七层,总建筑面积65120.98 m2,建筑高度99.6m。
8、基础类型:钢筋混凝土筏形基础,混凝土标号:基础底版C45,主楼内墙、内柱C55地下室混凝土抗渗标号S8
9、混凝土标号及保护层厚度:
(1) 垫层100厚C15;
(2)基础筏板C45;
(3)梁、板:地下一层、二层C45,地上一层C40,二层至二十三层C35,二十四层至二十七层C30;
(4)框柱、剪力墙:地下二层至七层C55,八层至十一层C50,十二层至十七层C45,十八层至二十七层C40;
(5)其它构件及楼梯为C25;
(6)基础筏板1厚为700 mm,基础筏板2厚1700mm,基础筏板3厚2800mm。
(7)结构实体钢筋保护层厚度:底板45 mm;地下室外墙、外墙柱外侧、消防水池内侧保护层厚度50mm。
10、地下室底板、外墙外侧做3mm厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材
11、屋面采用3mm厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材,卫生间采用3mm厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材
二、编制依据:
本工程旁站监理方案,主要依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》等银川市建设行政主管部门制定的有关配套文件,以及建筑工程委托监理合同等有关要求进行编制。
三、本工程旁站监理的主要内容包括:
(一)基础工程:
1、基坑边坡锚杆支护及喷锚。
2、底板、底梁S8抗渗砼C45。
3、双面自粘聚合物改性沥青防水卷材及细部构造处理。
4、框架柱、剪力墙砼。
5、地下室顶梁、板砼。
6、土方回填。
(二)主体结构工程:
1、梁、柱、板等钢筋隐蔽。
2、梁、柱、板砼浇筑。
3、屋面防水及防水层细部构造处理。
(三)、电气安装工程
1、接地装置制作安装。
2、接地电阻测试。
3、线路绝缘电阻测试。
4、设备调试。
5、通电试运行。
(四)、通风、给排水、采暖安装工程
1、无压管道灌水试验、排水干管通球试验。
2、无压设备满水试验。
3、承压管道及设备水压试验。
4、采暖系统水压试验。
5、卫生洁具满水试验及通水试验。
6、给、排水管道通水试验。
7、通风设备单体调试及试运行。
8、风管系统严密性试验。
(五)建筑节能工程
1、外墙保温隐蔽、粘贴过程。
2、屋面保温隐蔽、粘贴过程。
(六)重大危险源旁站内容
1、塔吊安装、拆卸。
2、高于24米脚手架搭设、拆除
3、人货两用电梯安装、拆卸
四、旁站监理的具体内容:
(一)基坑边坡锚杆支护及喷锚:
主要部位:
1、插入锚杆过程:
(1)检查锚杆的深度;
(2)检查锚杆土钉规格、型号及长度;
(3)检查浆体配合比,浆体注浆量;
2、面层喷射砼
(1)喷射砼施工配合比必须符合设计要求;
(2)喷射砼厚度应分层喷射;
(3)喷射砼完成后,应按施工技术方案及时采取有效养护措施。
(二)土方回填
1、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水淤泥,验收基底标高。
2、对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
3、填方施工过程中的检查排水措施,每层填筑厚度、含水量、控制压实度。
4、填方施工结束后,应检查标高,边坡坡度,压实程度等检验标准应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》有关条款的规定。
(三)地下室防水抗渗砼浇筑
1、防水抗渗砼的原材料,配合比及坍落度必须符合设计要求。
2、防水砼的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
3、防水砼的穿墙管道、埋设等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。
4、防水砼结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷,埋件位置应正确。
(四)地下室、屋面及卫生间卷材防水层
1、铺贴防水卷材前,应将基层清扫干净,无酥松、起砂、裂纹。
2、防水卷材应符合设计要求。
3、两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,采用多层卷时,
上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
4、胶粘剂涂刷应均匀,不露底、不堆积。
5、铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓。
6、铺贴卷材应平整、顺直、搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折。
(五)砼浇筑
1、砼的原材料,配合比及坍落度必须符合设计要求。
2、砼拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量。
3、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间。
4、施工缝的位置应在砼浇筑前按设计要求和施工技术方案确定,施工缝的处理应按施工技术方案执行。
5、砼浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施。
(六)梁、柱、板节点钢筋隐蔽过程
1、钢筋进场时其质量必须符合有关标准的规定,纵向受力钢筋的强度应
满足设计要求。
2、受力钢筋的弯钩和弯折应符合规定要求。
3、箍筋的末端应作弯钩形式、尺寸应符合设计要求。
4、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。
5、钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
6、当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接
头宜相互错开,并应符合规范规定的要求。
7、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应少于钢筋的直径,且不应小于20mm。
8、在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,加密箍筋应符合设计要求。
9、钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
(七)建筑节能工程
1、检查外墙保温隔热材料的厚度是否符合设计要求。
2、检查外墙保温板材与基层之间的粘结必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。
3、外墙保温板材下基层的粘结强度应做现场拉拔试验。
4、屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。
5、屋面节能工程板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。
(八)电气安装的具体旁站监理内容:
1、接地装置制作安装所使用的材料、具体尺寸应符合设计要求,接地极焊接应符合施工质量验收规范规定。
2、接地电阻应≤1Ω。
3、线路绝缘电阻应≥0.5MΩ。
4、设备调试程序及有关事项应符合有关规定,监督相应参数的测试。
5、通电运行时间应符合相关规定,应无异常现象。
(九)通风、给排水、采暖安装工程具体旁站监理内容:
1、无压管道灌水试验、排水干管通球试验
室内雨水管道逐根做灌水试验,灌水高度至立管上部的雨水斗,持续1h接头不渗不漏;排水立管及水平干管逐根做通球试验,球径不小于2/3管径,通球率100%。
2、无压设备满水试验,满水试验静置24h不渗不漏。
3、承压管道及设备水压试验
承压管道及设备须逐个做水压试验,试验压力为1.5倍的工作压力,
不低于0.6MPa,根据管材不同在规范时间内压降应符合要求。
4、采暖系统水压试验
采暖系统按R1与R2两个系统分别做水压试验,试验压力为0.6 MPa,10min之内压力降不大于0.02 MPa为合格,且各接头不渗不漏。
5、卫生洁具满水试验及通水试验
满水后各连接件不渗不漏,通水试验给、排水畅通 。
6、给水及排水管道通水试验
给水及排水管道均应做通水试验,排水管道各接头无渗漏,给、排水管
道畅通。
7、通风设备单体调试及试运转
各通风设备安装完成后须做单体试运转及调试,系统无生产负荷下的联
合试运转及调试。
8、风管系统严密性试验
风管系统安装完成后全数进行漏风量测试,测试结果应全数合格。
五、旁站监理工作程序:
施工企业根据项目监理部制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序中应在施工前24h小时,应当书面通知驻地项目监理部,项目监理部安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。
六、旁站监理人员职责:
1、检查施工企业现场质检人员到岗,特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。
2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工方案以及工程建设强制性标准执行情况。
3检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或委托有资格的第三方进行复检。
4、做好监理日志和旁站记录。
二00九年五月
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
旁站监理方案09年最新
房地产交易大厦旁站监理方案编制: 审核: 房地产交易大厦项目监理部二00九年五月房地产交易大厦旁站监理方案为了加强对该工程的施工管理,保证工程质量,依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》的有关规定,制定银川市建发大厦工程旁站监理方案。一、工程概况:1、工程名称:2、建设单位:3、施工单位: 4、结构类型:现浇混凝土框架-剪力墙结构
