土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 活塞式压缩机电机的正反转
活塞式压缩机电机的正反转
发布于:2009-07-12 18:40:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天拆了一台活塞式氟利昂制冷压缩机的电机线(四缸,单级压缩),电机的三根电源没有做标记,不知道这种压缩机有没有正反转之分?如果接线反了电机反转有什么严重后果?能不能制冷?
全部回复(6 )
  • daijianjun520
    daijianjun520 沙发
    活塞式是没有正反的。根据你的油泵类型定转向啦。
    2010-06-13 22:20:13
  • yibaiyuan
    yibaiyuan 板凳
    应该没关系吧!
    2010-04-21 06:35:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于半封制冷压缩机电机烧毁的原因,请各位专家指点
我有一30P半封闭低温制冷压缩机,刚调试几小时就烧毁了,调试期间油压力正常,油滤网还算干净,油放出来是紫红的,电机线圈表面干干净净,颜色跟新的一样,不知道怎么会烧毁了,系统用的是搁架蒸发器,装有气液分离器。请各位专家赐教
