土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 提高冷冻水出水温度有什么负面影响吗??
前段时间看了一个客户的空调运行记录,他们的冷冻水出口温度根据天气情况不同人为的改动!!
设计是7度出水,但是有的时候人为设置为10度有的时候还12度!!
我不是学暖通的!网上找了一些文章说这样能够节能!但是没有说这样有什么负面的影响!
求教!人为的提高冷冻水出水温度出了节能,对整个中央空调系统有什么影响吗????:) :)
全部回答(2 )
  • fsb427
    空调冷机一般可以设置到12度
    再高会对压缩机产生些影响
    2009-07-13 08:31:13 来自 PC 评论 举报
  • ading__kgb
    最低供冷温度提高了,对去湿产生影响.
    当然,如果是一般的舒适性空调,没有工艺要求,负荷也能满足要求的话,完全可以采用这个方法的.
    2009-07-13 07:46:13 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
