土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 学徒电工来学习,请教高手
学徒电工来学习,请教高手
发布于:2009-07-11 18:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有一个低压总柜,里面有三块电压表,一块三相表,一块电流表,还有互感器和一个控制电压表的转换开关,不知道怎么配这个低压柜,请各位师傅教一下.:time:
全部回复(4 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    应该是楼主笔误:“我这里有一个低压总柜,里面有三块电压表,一块三相表,一块电流表,还有互感器和一个控制电压表的转换开关,不知道怎么配这个低压柜,”
    可能是:一个低压总柜,里面有三块电流表,一块三相表电能,一块电压表,还有互感器和一个控制电压表的转换开关。
    还有开关(断路器)没说呢。
    2009-07-12 21:43:12
  • u19851001
    u19851001 板凳
    如果是大的进线柜,断路器很大的话,用GGD吧
    2009-07-12 17:23:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动电流问题
我知道的电流计算公式是这样的:总功率=3X相电压X相电流X功率因数 总功率=根号3X线电流X线电压X功率因数,按道理来说,负载功率大小一样的话,不管是星形还是三角形接法线电流大小都应该是一样的,举个例子说一下:一台功率22KW的电动机,其额定电流大概44A,也就是说它的线电流是44A,我就想不明白为什么星三角启动的时候星形连接时的电流有人说是25.4A(44/1.732=25.4A),请各位师傅讲解一下。
