土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构双向板的实际配筋计算为何不是按弹性方法计算的结果配筋?
发布于:2009-07-10 17:28:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我公司设计一别墅,甲级资质建筑设计院设计。板四周都有圈梁,按四边固定情形考虑。设计如下:双向板4500*5100,四周有圈梁,板厚150,C25,三级钢,配筋为长短跨方向皆为底筋8@100、上筋8@120。
我按书本上弹性理论方法计算如下:板厚150,C25,三级钢,板底抹灰按15算得荷载标准值为0.26KN/m^2,面层荷载标准值取1.03KN/m^2,板自重标准值3.75kN/m^2,活荷载标准值按规范取值为203KN/m^2。算得短跨跨中弯矩为4.39KN*M(配筋8@200),长跨跨中弯矩为3.52KN*M(配筋8@200),短跨方向支座处负弯矩8.61KN*M(配筋8@200),长跨方向支座处负弯矩7.79KN*M(配筋8@200),配筋按最大间距选用200即全部满足。
问题是两者相差很大,我后来试着分析了下,甲级建筑设计院的配筋按单向板按4500的跨度计算,取其弯矩的0.8调幅,算得的结果却刚好和其很是接近。
我很疑惑,双向板到底是该按弹性方法算得的实际面积配筋,还是按单向板算得的跨中弯矩0.8调幅算,很困惑,望有高人能够指点!谢谢!
全部回复(4 )
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 沙发
    书本上的计算结构是假设板的四周支座刚度很大的情况下,但实际软件分析是考虑了四周的支座情况
    2010-01-05 10:29:05
  • ruby_zhu
    ruby_zhu 板凳
    I think you need to assume pin-supported conditions for circumference beams. Also moment redistribution also need to be applied.
    2010-01-03 06:02:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑的埋深
正在做一个小高层,按照1/15的要求埋置深度需要2.5米。该小高层位于小区的沿街,小区地面标高比路面标高高出1.8米,(采用回填土垫到小区标高),那么现在出现的一个问题是,楼的一面埋置深度实际上只有0.7米,牵涉的造价问题不能以路面标高作为地面标高控制埋深,这样势必造成不满足埋深要求。现在该楼与道路之间采用回填一部分回填土(标高与小区室外地面同高度),我觉得从楼边到路面应当控制一个水平距离,才能使得填土顶面作为埋置深度的起算点,那么就是1.8米的高差,至少保证多少的水平距离才能满足?请用经验的同行不吝指教,谢谢!
