土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑的埋深
高层建筑的埋深
发布于:2009-07-10 16:29:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在做一个小高层,按照1/15的要求埋置深度需要2.5米。该小高层位于小区的沿街,小区地面标高比路面标高高出1.8米,(采用回填土垫到小区标高),那么现在出现的一个问题是,楼的一面埋置深度实际上只有0.7米,牵涉的造价问题不能以路面标高作为地面标高控制埋深,这样势必造成不满足埋深要求。
现在该楼与道路之间采用回填一部分回填土(标高与小区室外地面同高度),我觉得从楼边到路面应当控制一个水平距离,才能使得填土顶面作为埋置深度的起算点,那么就是1.8米的高差,至少保证多少的水平距离才能满足?请用经验的同行不吝指教,谢谢!
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    抗倾覆演算。
    2009-07-11 08:01:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小高层条基的问题
正在做一个11+1的小高层住宅,不做地下室,剪力墙结构,基础采用墙下条基(地基较好,承载力230KN)。由于建筑平面不规则,造价等问题,剪力墙布置不均匀,南面较北面稀少。造成了布置基础梁的时候,南边的基础梁比较大,而且为了尽量满足地基反力的分布均匀,采用的翼缘宽度也比北面大。用PKPM的弹性地基梁计算结果来看,南边的地基梁反力比北面大,于是产生了一下几个问题:1.是否能一味加大跨度大处的基础梁高和翼缘宽度,用于调整地基反力的均匀?
