土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10kv三相三线电度表的问题
请教10kv三相三线电度表的问题
发布于:2009-07-10 10:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一块10kv三相三线电表负荷基本在30A左右,一天应走10000多度吧,实际只有一半,电表已更换,无故障,用钳型表测A,C相互感器电流正常,短接A相互感器电表没影响,短接C相互感器,电表停转,断开B相电压,应该慢一半,实际是停转,断开C相电压电表反转,1 ,3(接A相互感器)两头互换电表没影响,5,7(接C相)互换电表反转。A C相互换停转。
至此是在搞不清楚到底是接线有错误还是功率因数低的问题,(因高低压侧都没装功率因数表),无功电度表也不走了,请有经验的老师根据上面的现象指点迷津。
[ 本帖最后由 tfyg 于 2009-7-10 10:13 编辑 ]
全部回复(7 )
  • weiqi1976
    weiqi1976 沙发
    不对吧,根据你说的A、C相电流全接反了,其错误功率表达式应为UIcos(150+φ)+UIcos(180-φ)=UI(-1/2*√3cosφ-cosφ+1/2*sinφ),怎么会正转?
    2009-07-19 22:12:19
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    谁接的?:loveliness: :loveliness:
    2009-07-18 20:33:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何理解感应电?
电笔测亮,万用表量电压220V,手触摸无麻感,接220V接触器不动作,这怎么理解呢?请教高手
