土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何理解感应电?
电笔测亮,万用表量电压220V,手触摸无麻感,接220V接触器不动作,这怎么理解呢?请教高手
全部回答(2 )
  • lingxuct
    简单地解说吧:在低压系统的L线上接一只(功率不小于0.5W)5MΩ的电阻,电阻上没接L线的一头,对地电压是多少?
    电笔测肯定是220V,(能看到这样接线的情况下)谁敢用手去摸?如果真的摸到了会怎样?
    万用表电压档测电压会是多少?
    记得指针式万用表交流电压档的内阻是100kΩ/V,在~500V档内阻应该是50000kΩ(50MΩ),根据电阻分压计算,万用表测得的电压是200V。
    把这接在相线上的电阻当作绝缘电阻,有5MΩ,肯定说是好的!那么,人去碰应该说也是没问题的,但人体对地如果接触良好,在刚碰到瞬间会有麻一下的感觉,碰住了反而没事(碰住了就有电流了,电流在5MΩ电阻上承受了绝大部分电压)了,这就是低压线路“感应电”的原理。
    2009-07-11 03:53:11 来自 PC 评论 举报
  • dtl313
    如你的脚下绝缘良好220伏无麻感可以理解。有220但是无N不能形成回路接触器也不会动作;线圈烧或者接触不良也不会动作
    2009-07-10 11:11:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
