土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我国散热器发展现状(转载)
我国散热器发展现状(转载)
发布于:2009-07-09 23:33:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我公司有一个新户型,带夹层的,因为夹层层高较低,使用散热器,关注这一点。想转载一个贴子!
全部回复(5 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    1.钢制为主,铸铁为辅,适度铝铜。
    建设部对我国散热器的发展规划是:“九五”期间,采取铸铁散热器与钢制散热器互补发展的政策;到2010年时,达到以钢制散热器为主,铸铁散热器为辅,同时适度发展铝制散热器。
    欧洲的发展证明了这一点,目前欧洲的钢制散热器已达90%以上,现在我国散热器的发展进程也表明这点。钢制散热器的许多优点这里就不再细说。
    2.供暖多元化
    市场经济的发展和人民生活水平的提高,使消费者的需求呈多样化。因此,我国除了以集中供暖的水暖散热器外,供暖方式也在向多元化发展,如电暖器、辐射板、辐射管、电热膜、电热画、地面辐射供暖、真空相变散热器等等。其使用比例在逐年增加。
    3.供暖运行管理规范化
    目前供暖运行管理大多不太规范,致使钢制、铝制散热器的使用受到限制。而当前搞得沸沸扬扬的各种内防腐措施又是费力不落好,并不彻底解决问题。北京市即将率先提出的《民用建筑热水供暖的水质、水处理及运行管理规程》,将使供暖运行管理规范化,这就为钢、铝散热器的发展扫除了一个最大障碍,也符合本行业在世界上的发展规律。
    4.质量第一,诚信经营,加强服务,树立品牌
    我国现有散热器生产企业1200多家,北京、天津的新型散热器生产基地的企业也约有三百来家,除了少数规模大、有实力、产品质量好的企业外,有相当多的企业较差,以致出现许多问题。根据国家质检总局、国家工商总局等九部委联合对建材市场进行专项整治的精神,要进一步规范建材市场秩序。今后散热器市场的竞争,将是品牌的竞争,只有那些产品质量好、诚信经营、售后服务好的品牌,才能赢得消费者的信任。作为行业协会,也将加强为企业服务,扶优汰劣,使散热器行业健康发展。
    总之,我国散热器的发展方向可以简单归纳为四名话:钢制化、多元化、规范化、品牌化。
    2009-07-09 23:36:09
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    1.行业标准滞后
    我国现有散热器行业标准12个:散热量测定、钢柱型、钢管型、钢板型、钢串片、钢翅片、铁柱型、铁翼型、铁柱翼型、系列参数螺纹及配件、铝柱翼型、钢扁管型暂行技术条件。
    在当前广泛流行的散热器中,只有一个森德主动参与制订的《钢管散热器》标准,而铜管铝串片对流器、铜铝复合散热器、装饰型散热器等都还没有行业标准,不利于产品质量控制和规范市场,不利于行业发展。
    联想到这产品的某些专业人士信息也滞后,在去年九月的一个产品评估会上,这些人士都参加了,竟不知建设部2003年1月1日发布实施的JG/T148-2002《钢管散热器标准》,竟不知科技部等五部委发布的《关于改进科学技术评价工作的决定》,严禁滥用不切实际的“国际领先”、“国内领先”等夸大之辞,坚决抵制和反对虚假评价,而作出了不严肃的评语。
    标准滞后,信息滞后,不利于行业发展。现已开始制订铜管铝串片对流器标准和修订钢制板型散热器标准,但铜铝复合散热器和装饰型散热器的标准制订尚未启动,与其等待,不如学习森德榜样,企业积极主动参与制订标准,促进行业发展。
    2.供暖运行管理不规范
    薄板型钢制散热器(板型、柱型、柱翼型、扁管型、装饰型)最怕氧化腐蚀,而我国目前广泛采用的集中供暖大多运行管理不规范,热媒水中含氧量高,停暖时放空或漏空,致使散热器很快腐蚀漏水,而且还会腐蚀锅炉、管道和阀门,造成巨大的经济损失。现在有很多人热衷于散热器内防腐,这是一种被动防腐,最多只能保护散热器本身,而对庞大的锅炉、管网系统的腐蚀损失却无丝毫帮助。最好的办法是主动防腐,能有效地保护锅炉、管网系统和散热器。欧洲的事实说明,设计合理、管理规范的供热系统是安全供热的基础和关键,其薄板型钢制散热器能使用20年以上。我国各方面正在与世界先进水平接轨,当然也包括供热运行管理。北京建筑设计标准化办公室正在编制《民用建筑热水供暖的水质、水处理及运行管理规程》,将有效地解决这一老大难问题,使大家能放心地使用各种散热器。
    3.散热器内防腐是无奈之举
    在目前集中供暖大多运行管理不规范情况下,对散热器进行化学镀、涂料内防腐,可延长其使用寿命,但并不绝对安全,并非最佳办法,而是无奈之举。森德总经理郭占庚博士说得好:“搞内防腐比不搞强,搞内防腐不见得不出问题,不搞内防腐不见得就出问题”。目前涂料内防腐的前处理工艺复杂而要求严格,涂后还无法有效检查质量,故广泛受到质疑。经涂料内防腐的散热器还未经充足时间考验,不能完全令人放心。
    4.铜铝复合散热器产品质量须提高
    铜铝复合散热器是能适用于各种水质、耐腐蚀、使用寿命长的放心产品,但有5点质量问题不容忽视:
    1)材质:应选用TP2或T2优质铜管,别贪便宜,劣质铜管易腐蚀。
    2)壁厚:立管最小壁厚0.7mm,上下联箱最小壁厚1.0mm。
    3)焊接:往往焊缝处渗漏,采用温度较高的硬钎焊较好,焊工应培训,技术要过硬。
    4)胀管:有人建议过盈量取0.3mm为宜,但久置后常发现松动,对散热不利。可采用开封市红日散热器厂的二次螺纹胀管技术。
    5)翻边:联箱翻边后与立管套合再焊接较牢固,而外翻边更好,还可减少水阻力与积垢腐蚀,但工艺难度较大。
    5.对流器罩厚
    我国强制性国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999对散热器有三项要求:结构紧凑,便于清扫,使用寿命不低于钢管。而行业标准《钢制翅片管对流散热器》中对流器罩的厚度规定为120mm和140mm两种,显得厚笨,在市场上不受消费者欢迎,在北京的散热器超市里纷纷被撤了下来。看看美国和加拿大的同类产品,都显得小巧玲珑,流线型设计,外观漂亮,色彩艳丽。用户的需要使对流器罩减薄、美化:众合的罩厚110mm,大圆角;烟台日江的罩厚75mm;武汉暖通和开封红日的罩减薄至70mm,结构改进,散热量反而提高。德赛特的机翼流线形罩,三叶和徐水四通的竖条波浪形罩,各具特色,美观大方。
    6.散热器模仿者多
    流行产品的畅销,引起了众多的模仿者。有些不具备生产技术实力,甚至“一把焊枪打天下”的企业,也敢出类似的产品。还有的买来好的产品装门面,而销售自己的假冒伪劣产品。这些鱼目混珠的伪劣产品,扰乱了市场,坑害了消费者,还给用户埋下了隐患,也损害了流行产品的形象。
    7.虚假宣传
    有的产品号称“第一”、“领先”、“首创”、“引进国外先进技术”、“名牌”,有的把全铜水道散热器吹得“永不腐蚀”,有的夸大散热量,伪造检测报告等等。这些都属于不正当竞争,迟早会自食苦果。比如:你虚夸的散热量可能造成室温过低,当用户或施工方对散热量抽样送检,若达不到你吹虚的散热量,按《消费者权益保护法》将双倍索赔,而且还要支付检测费,那时就够你好受的。
    8.产品标识不全
    这可算通病,出厂和销售产品应明确标示出型号规格、材质、标准散热量、工作压力、接口中心距、接口尺寸等数据,以便消费者选用。
    有的标出“散热面积”,表示适用室内多少平方米,这不科学。散热面积是指散热器本身外表面能散发热量的面积,这对该产品是一固定数。对于它能供暖室内多少面积,是随不同地区、不同房间而定,是个变数,标出了散热量就够,也可标出“供暖面积”作参考。“散热面积”和“供暖面积”是完全不同的两个概念。
    9.售后服务差
    市场经济的发展,要求有良好的售后服务。而现在有的企业还没有完善的售后服务机构,有的甚至没有售后服务人员。当产品在使有中出现问题,不能及时解决,用户有时甚至找不到厂家的维修人员,这势必影响企业的形象,对销售不利。
    10.压价竞争
    过去铸铁散热器的压价竞争,给整个行业都带来不良后果,出现了偷工减料、假冒伪劣产品,使企业无力改进生产技术,无力开发新产品,无力采用环保措施。这些教训是深刻的。现在有的企业仍在玩弄这套把戏,压价竞争,而不去致力提高产品质量、加强售后服务、创造优良品牌意识,这是一种玩火自焚行为。
    11.企业“定点”太滥
    定点企业应是管理规范、生产技术先进、产品质量好的先进企业,是行业的精英和榜样。而实际情况却不尽人意,花几万元就可买到一个“定点”牌子,而且每年还要交5千元“管理费”。现“定点企业”已达80家以上,有一个“定点企业”某散热器厂以赠送高档品换来的牌子,该企业早已消声匿迹,无影踪了,这样的“定点”企业会给人什么印象?而且发“定点”牌子的部门也不止一个,还有“建设部某公司”颁发的“定点生产基地”、“科研基地”。真是令人无所适从,啼笑皆非。消费者并不看重企业是否“定点”,而看重的是质量、服务和品牌。
    2009-07-09 23:36:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
全空气系统,计算风量时候的困惑!
正在做一个项目,公建。一个展厅,算出来的余热是72kw,余湿是0.0115kg/s,夏季;(在北方地区)冬季:余热是-53kw,余湿是0.0115kg/s展厅本身的面积是1800m2,净高4.3m。现在我是按照冬季的参数来计算风量,按照8度温差计算,算出来的风量是30000cmh,这样的换气次数就只有3.8次,达不到5次。(虽然规范上说高大空间按照冷量计算风量,但是我认为4.3m的净高还谈不上高大空间。)
