土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 后门连锁
后门连锁
发布于:2009-07-09 20:26:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
谁知道KYN28柜后门紧急解锁时什么样子的。可否指教一下,感激不尽
全部回复(6 )
  • zsb214663593
    zsb214663593 沙发
    你做成前门的联锁一样的啊
    2009-07-10 20:40:10
  • cyb7311
    cyb7311 板凳
    前门紧急解锁还见过,后门的除了电磁锁和接地刀连锁形式,其他没有见过。
    2009-07-10 15:53:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谐波放大对电容器造成的影响
谐波电流一旦被电容器放大并迭加在电容的基波电流上,这将使流过电容器电流的有效值增加,电力电容器会由于谐波电流引起附加绝缘介质损耗加大、温度升高,加快电容器绝缘老化,甚至引起过热使电容器损坏。 此外,谐波电流被放大引发的谐波电压增大一旦迭加在电容器的基波电压上,同样会使电容器电压有效值增大,并且电压峰值也会大增加,造成电容器发生局部放电不能熄灭,这也是电容器损坏的一个主要原因。 由于电容器对谐波电流的放大作用,它不仅危害电容器本身,而且会危及电网中的其它电气设备,严重时会造成电气设备损坏,甚至破坏电网的正常运行,因此,必须要解决好电容器对谐波电流的放大问题,加强谐波的抑制与防范。
