土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谐波放大对电容器造成的影响
谐波放大对电容器造成的影响
发布于:2009-07-09 15:20:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
谐波电流一旦被电容器放大并迭加在电容的基波电流上,这将使流过电容器电流的有效值增加,电力电容器会由于谐波电流引起附加绝缘介质损耗加大、温度升高,加快电容器绝缘老化,甚至引起过热使电容器损坏。
此外,谐波电流被放大引发的谐波电压增大一旦迭加在电容器的基波电压上,同样会使电容器电压有效值增大,并且电压峰值也会大增加,造成电容器发生局部放电不能熄灭,这也是电容器损坏的一个主要原因。
由于电容器对谐波电流的放大作用,它不仅危害电容器本身,而且会危及电网中的其它电气设备,严重时会造成电气设备损坏,甚至破坏电网的正常运行,因此,必须要解决好电容器对谐波电流的放大问题,加强谐波的抑制与防范。
全部回复(4 )
  • 无功补偿在线
    轧钢线直流调速系统,谐波严重,影响设备运行。L-C调谐电路设计时要充分考虑安全性。
    2019-01-04 22:28:04
  • hyp198488
    hyp198488 板凳
    串联电抗器选择合适,可以避免高次谐波的串联谐振。但是系统的电抗与电容器的并联谐振导致谐波的放大,往往不易防范。
    2018-12-28 00:02:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎样测量电网中的谐波呢???
怎样测量电网中的谐波呢???请教各位大虾们
