土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量
变压器容量
发布于:2009-07-09 14:08:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
青岛市住宅小区和工厂配电一般选用变压器容量是多少?
全部回复(3 )
  • gsw1979
    gsw1979 沙发
    变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。
    2012-10-22 12:12:22
  • t445853324
    t445853324 板凳
    上海控制变压器专供 www.shwbdq.com
    2012-10-20 11:52:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器问题
焊机型号是NB-350K,总共30台,两台折弯机,主电机是11KW,次电机是0.5KW,剪扳机也一样,主电机是11KW,次电机是0.5KW。要用多大的电缆线,用多大的变压器?高手主请帮帮忙,谢谢。
