土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器问题
变压器问题
发布于:2009-07-09 12:22:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
焊机型号是NB-350K,总共30台,两台折弯机,主电机是11KW,次电机是0.5KW,剪扳机也一样,主电机是11KW,次电机是0.5KW。要用多大的电缆线,用多大的变压器?高手主请帮帮忙,谢谢。
  • weiguangjian
    weiguangjian 沙发
    谢谢2楼的指点,不过还不太清楚什么算。
    2009-07-09 19:36:09
  • yulinhaijing
    yulinhaijing 板凳
    先进行负荷计算 根据施工现场各用电设备使用情况,采用需要系数(Kx)法,将用电设备分组进行计算,计算公式如下:
    PJS= Kx ×∑Pe ———— 有功功率
    QJS= PJS× tg α ———— 无功功率
    Sj= 根号下PJS平方加QJS平方 ———— 视在功率
    IJs= SJs/ 1.732X0.38 ———— 电流计算
    取 Kx =0.35、cos α =0.4 即tg α=2.29(电焊机计算)
    2009-07-09 12:59:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高手看看选多大的变压器好
现有一个施工现场用电 有电焊机20台我测了一下工作时一次电流18A 自动焊一台工作时一次电流80A 10立方空压机一台工作时一次电流130A 还有一些小的设备及生活用电 帮看看用多大的变压器好 还有就是配电柜离变压器有100米选多大的电缆好 主开关选多大的好 先谢谢了
