变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
新手提问,关于变压器后TN-S系统,很多不清楚,请师傅们帮忙解答首先可能问出的问题很幼稚,希望各位大虾们别见笑,希望各位帮忙回答1:TN-S系统:系统中中性导体和保护导体分开(中性导体和保护导体指的是PE线和N线嘛?)2:变压器进线的电是市电吧?输出用TN-S系统,是指从变压器出来有几根线呢?3根线? 出来的几根线分别接哪里?出来的几根线再接在一起的叫中性点?之后再引出工作零线和保护零线? 这两个线再分开分别接地?3:中性点是指变压器出来的线连接在一起的一点?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wangbin19910225
沙发
你这个工地的建筑面积有多大呀?一般按照建筑面积考虑施工用电。
2009-07-09 15:40:09
electricity
板凳
我认为你可以好好看看变压器的参数,过载应该有一定限制的,比如时间,具体我没有查,如果没有限制,就是使变压器寿命短点,我看可以过载使用。
2009-07-09 15:15:09
加载更多回复 举报
