土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 保温管套定额问题
保温管套定额问题
发布于:2009-07-09 12:01:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在定额中保温管安装最大管径为800mm 如果我安装的是1200或更大的 管道 应该怎么套定额 望高手帮解答 谢谢
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
排气管有些抖动并且有异响如何解决:
首先,排气管和发动机之间由一个软连接进行连接,可能是爱车长时间使用后,软连接出现损坏造成的;其次,排气管和车架连接是由几个橡胶环固定的,可以检查橡胶环是否已经损坏或是出现了橡胶老化问题最后,排气管和软连接件,软连接件和发动机之间都有密封件,可以检查那个密封件是否已经损坏。 当然也有可能是车主在使用过程中不注意,通过坑洼路面时,不小心将排气管磕坏,造成排气管漏气而发出异响,但通常情况下这种可能性非常小。建议在第一时间前往4S店或正规汽车维修店进行检查后将故障排除,切莫前往没有任何资质的小维修场所进行维修,否则售后质量将没有任何保障。
