土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 排气管有些抖动并且有异响如何解决:
排气管有些抖动并且有异响如何解决:
发布于:2009-07-09 11:29:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先,排气管和发动机之间由一个软连接进行连接,可能是爱车长时间使用后,软连接出现损坏造成的;
其次,排气管和车架连接是由几个橡胶环固定的,可以检查橡胶环是否已经损坏或是出现了橡胶老化问题
最后,排气管和软连接件, 软连接件和发动机之间都有密封件,可以检查那个密封件是否已经损坏。
当然也有可能是车主在使用过程中不注意,通过坑洼路面时,不小心将排气管磕坏,造成排气管漏气而发出异响,但通常情况下这种可能性非常小。建议在第一时间前往4S店或正规汽车维修店进行检查后将故障排除,切莫前往没有任何资质的小维修场所进行维修,否则售后质量将没有任何保障。
http://www.hwjzq.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发动机噪音的形成及消除:
发动机噪声主要包括燃烧噪声、机械噪声、进排气噪声、冷却风扇及其他部件发出的噪声.降低燃烧噪声,需改善燃烧条件,提高燃烧质量,以达到圆滑的压力波形。机械噪声,在保证发动机输出功率不降低的情况下,可通过改进发动机配气机构或排气机构的方法减小进、排气噪声。目前广泛采用的纸质空气滤清器和排气消声器能明显有效地降低进、排气噪声。对振动噪声的解决方法目前主要有:①减振处理。主要用于振动源处,以减少振动波的波幅;②隔振处理。在振动波传递的途径中安装
